土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气复制文字无响应
天正电气复制文字无响应
发布于:2011-06-22 16:17:22 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
本人用的天正电气8.5&CAD2010操作系统win7,64位和32位都有此问题。用复制命令复制文字的时候,当自动捕捉开启时就会发生无响应的情况,单纯的CAD2010不加载天正电气就不会出现这样的情况,看来不是CAD的问题。这个问题一直困扰我很久,以前的解决方法是,32位系统用兼容XP-SP3模式运行,64位系统用vista模式运行,就不会发生无响应的情况。但是这样直接导致CAD运行速度变慢。有时慢的无法想象。在网上查找了很久也没有好的方法可以解决。
我的电脑是thinkpad-t400双显卡切换都被我强制用独显了,还是不能解决这个问题。痛苦中!!!!!
有哪位高人自动如何解决这样的问题,一定要及时告诉我!感谢了!!!!
全部回复(16 )
  • qxq98
    qxq98 沙发
    wsma999 发表于 2011-6-23 02:59 没有人告诉我,我自己找到问题所在了,原来是天正电气的字体HZTXT与CAD 不兼容,把这个字体换成其他的就没有 …兄弟你太厉害了,我被这个问题也困扰很久了,CAD2010配天正2014,也是这个问题!天正公司的开发人员也太面了,这么久没有查出问题来!
    2015-04-30 13:17:30
  • zhou-qf
    zhou-qf 板凳
    试了管用,网上重新下载了一个这个字体替换了,
    cad 和天正里的这个字体都删了
    2014-07-03 00:19:03
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
请教高手天正电气8.2右键重复输入命令,急救~!!
哪位同仁能明确的告诉我,天正电气8.2这个版本,鼠标右键重复输入命令。最开始用天正建筑画电气图纸,由于变换了单位,目前单位用的就是天正电气8.2,但是不会设置鼠标右键重复输入命令了。麻烦了,请高手速回,感激不尽~!!!!!!!!!
