土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教-涂装废水处理
请教-涂装废水处理
发布于:2011-06-22 16:09:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
处理10m3/h 左右的涂装喷漆废水,汽车制造厂的,cod800,ss500,处理后要求cod 150 ss:50
请教高手大侠们,有啥好的工艺,最好不要生物处理,因为处理量不大。是长期间歇使用。
全部回复(10 )
  • 如烟往事
    如烟往事 沙发
    此类废水简单混凝气浮处理后再回用,几乎不要排放的,只是把收集的很少浮渣(主要是油漆)作为危废或掺入煤中送入锅炉房焚烧处理。很多实例运行非常好。投资不大,处理后出水100%的回用还有很大的效益。。。
    2011-06-27 08:42:27
  • 8-80
    8-80 板凳
    学习一下,以后可能也会碰到,可以加入161314678QQ群一起讨论。
    2011-06-25 10:25:25
水处理
43.13 万条内容 · 1505 人订阅
污泥活性
请教各位专家,我现在从事污水处理工作,我们厂采取的是SBR工艺,在污水处理过程中出现一个问题,在污泥驯化期间,前期的时候还有很多种类的细菌,但是现在污泥量上去了,30min沉降比有37%左右,但是细菌的活性不好,几乎看不到有细菌的存在了,但是沉降性还是比较好,也没有出现过污泥膨胀的现象,就是污泥中的细菌比较少,请问各位前辈此种情况该如何处置?
