土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教少油开关切断短路电流时喷油的过程及原因
发布于:2006-05-17 17:32:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
谢谢了
  • wuhy1108
    wuhy1108 沙发
    考虑一下开关的遮断容量。
    2007-01-01 09:15:01
  • t_yf18
    t_yf18 板凳
    少油断路器每相开关的顶部都有一个喷油口,为的是防止在断路器开断负荷电流或短路电流以及开关短路故障中可能出现的喷油现象。由于断路器在开断过程中,动静触头不可能瞬间把电流完全切断,中间会出现电弧现象,同时电弧燃烧会产生大量的热,致使油发生分解和裂解,产生气体,体积急剧膨胀,为避免断路器因内部油压力升高造成断路器开关本体发生爆炸,设置了这个喷油口。安装过程中应该注意喷油口的位置正确,两边的AC相应向外45°,中间的B相正对后面,并不应喷到母线等设备上。
    2006-12-28 23:17:28
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
500kv的一些电气设备照片
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
