土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一二级抗震钢筋强屈比和屈强比
一二级抗震钢筋强屈比和屈强比
发布于:2011-06-22 15:27:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土结构工程施工质量验收规范里说:
对一二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3.
可是送了多组都很难达到,更换其他厂家材料也不行,怎么办?
全部回复(4 )
  • 小徐001
    小徐001 沙发
    路过,学习。
    2014-07-01 16:54:01
  • wuning281281
    wuning281281 板凳
    学习了......感谢
    2014-07-01 10:08:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
置少量抗震墙的框架结构的问题
规范规定“置少量抗震墙的框架结构,其框架部分的地震剪力值,宜采用框架结构模型和框架-抗震墙结构模型二者计算结果的较大值”。请问对框架部分按纯框架模型计算配筋时是否要不剪力墙删除,如果要删除有可能有的控制性参数不能满足规范,是否需要调整模型,使其满足规范?如果需要调整满足规范,那也就没必要设置少量抗震墙了,疑惑,等待高手解惑!
