土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 房间正压值计算方法
房间正压值计算方法
发布于:2011-06-22 15:07:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
急求:知道房间体积和该房间的送风量及排风量如何计算该房间的正压或者负压是多少Pa?
全部回复(5 )
  • shirely1995
    shirely1995 沙发
    维持正压值的风量计算可以参考洁净厂房设计规范GB50073-2013 P75 条文说明6.2.3
    2018-12-05 16:10:05
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    洁净室正压计算:
    1. 缝隙法:
    洁净室维持不同正压值所需风量Q(m3/h),按下式计算:
    Q=a•Σ(q•L)
    a——根据围护结构气密性确定的安全系数,取1.1~1.2
    q——当洁净室为某一正压值时,其维护结构单位长度缝隙的漏风量m3/h ,m(见表5—4)
    L——围护结构的缝隙长度m。
    2. 换气次数法
    设计时正压风量可根据正压值和房间换气次数确定(见下表)
    洁净室正压值与房间换气次数的关系 表8—1
    室内正压值(pa) 有***窗,气密性较差的洁净室(次/h) 有***窗,气密性较好的洁净室(次/h) 无***窗土建或洁净室(次/h)
    4.90 0.9 0.7 0.6
    9.81 1.5 1.2 1.0
    14.72 2.2 1.8 1.5
    19.62 3.0 2.5 2.1
    24.53 3.6 3.0 2.5
    29.43 4.0 3.3 2.7
    34.34 4.5 3.8 3.0
    39.24 5.0 4.2 3.2
    44.15 5.7 4.7 3.4
    49.05 6.5 5.3 3.6
    2011-06-27 13:59:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库消防控制室需送风吗?
今天遇到一审图意见:要求地下车库消防控制室需送风。我在图纸附注中已说明消防控制室可根据需要设换气扇,换气次数5次。
