土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 做排洪渠,断面1m*1m,侧墙厚25cm,设置拉梁,怎样计算稳定啊?
发布于:2011-06-22 13:34:22 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
做农田水利设施建设,一般都是排洪和排涝的,断面较大,最小1m*1m的断面,并且墙厚25cm,由于算墙体稳定时,以主动土压力计算,墙体无法满足稳定要求,现将采取每隔5m,设置一个配筋4根8mm直径的,和有间距箍筋把两侧墙体连接在一起,砼宽度为20cm*厚度12cm,请教具体用什么方法来说明通过这种处理方式可以使两侧墙体满足稳定要求啊?
全部回复(15 )
  • qq_1427619218205
    如果同样的断面,采用50cm浆砌石侧墙,这侧墙的稳定性怎么计算?
    2015-03-29 17:45:29
  • yl12
    yl12 板凳
    边墙如果连同底板同时浇筑,那么边墙是满足稳定要求的,如边墙和底板分开浇筑,这样就会留有施工缝,而施工缝的处理是问题的关键,如处理不好,其抗拉强度只有整体浇筑混凝土的40%左右,如处理得当(拉毛,刷浆)抗拉强度能达到90%,这样墙的稳定也没有问题(单纯考虑土压力的话)。以上均指素砼。配筋的话,不存在上述稳定问题,边墙可按悬臂版计算。
    2011-11-08 11:06:08
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
农用地分等定级估价的理论、方法与实践 中国农大
农用地分等定级估价的理论、方法与实践 中国农大.part1.rar
