土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ SAP程序梁偏心计算结果比较
SAP程序梁偏心计算结果比较
发布于:2011-06-22 12:27:22 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
见图,第一个没有进行偏心处理,第二个进行了偏心处理(通过指定插入点,梁顶与柱顶平齐,梁边与柱边齐,与PKPM中偏心对齐类似)。结果显示,节点弯矩不一样。没有偏心处理时节点弯矩是平衡的,进行偏心处理后,节点弯矩不平衡,且梁端弯矩减小,柱端弯矩增大。根据CSI分析参考手册的说明,通过指定插入点产生的偏心,不会改变构件的几何位置(节点位置不变),那么二者计算模型是相同的。那为什么结果不一样呢? 不知道程序对这样的偏心进行了怎样的处理呢?
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
求助,如何模拟地基
做动力设备基础分析,按照《动规》计算得出地基的总刚度和总阻尼,在sap2000中应该如何模拟地基,我查阅使用手册,有几个选择,但不是很清楚如何实现,请高手指点1 用线性连接单元定义刚度和阻尼,然后指定到基础梁上如果没有基础梁则用none单元代替基础梁,或者指定到桩承台上2 使用阻尼器单元定义刚度和阻尼,同上(可用于非线性分析)3 将支座指定弹簧,但是这样只能体现刚度,如何模拟阻尼呢?
