土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 谈谈自己的装修经验
谈谈自己的装修经验
发布于:2006-05-17 15:56:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
拿到了许可证,装修终于开工了。一开始,我就打算每天去趟工地,跑了一段时间以后,却被装修公司的老总劝阻,不用每天去,不会有问题的,我们会按图施工的,尽管放心。我的思想麻痹了,最大的失误发生在木工开始以后。
照常理,一件(即100张)未经过挑选的板材,只要是天然的,就会有少则3种,多则5~6种的花纹。而木工在配面板时首先应将一面墙的橱门按先外后内的顺序全部配好,放在相对应的房间内。这样,即便每间房间的木料有色差或花纹不同也问题不大。我的木工恰恰在配料这一点上疏忽了。也许是做的人太多,也许是没认真挑选,也许本来就没经验。总之,在我装修的过程中唯一大返工过的就是有一面墙的橱因为面板色差太大导致的。其实,在木工施工过程中我已经发现并提出了问题,可他们没有引起重视,直到油漆做完后才发现问题的严重性,不得以只能将整个橱的面板全部换掉。这是我的教训,也是装修公司的教训。如果我再次装修,我一定会当木工选面板的时候在场监理。相信从此以后他们将会在这一问题上引起足够的重视。
第二个教训是在抽屉的选材和轨道的安装上。装修公司建议我将抽屉内做白漆,这是目前常用的做法。我虽然有顾虑,但还是接受了,也就意味我做了一个错误的决定。木工按常规用9厘板做成抽屉板,因为表面要做油漆,他们当然的任由板材表面的毛糙而没有处理。事实证明他们犯了一个错误。
可要知道9厘板做的抽屉表面极其毛糙,要想达到光滑平整的表面效果,必须借助油漆,或在9厘板面贴一层普通三夹板(用波音薄片也行)。然而在做油漆时,木工已将轨道全部安装到位,油漆时是不拆轨道的。而油漆白漆之前还必须做石膏,打磨,最后才做面漆。结果是,抽屉并不不漂亮不说,原来的消音轨道变成了噪音轨道。这是因为轨道及滑轮上粘满了大量的油漆和石膏。我们想了许多办法都没有解决。我后悔不已。现在,如果要我选择我会将抽屉板里外全部贴上白象板,面刷清漆。或干脆用衫木板。既环保又漂亮,当然代价要高一些。
另一个教训是入住以后发现的。我的房子面积不算小,进深很大,虽原有可视门铃,我还是加装了一只普通门铃,只是位置装在了进户门上方。结果效果不佳。因为如果你关着门在卧室睡觉,跟本听不见在近10米远的门铃声。建议可将门铃装在卧室区的小走道上。当然,最好是安装电话门铃,可惜我太晚了,没法留暗线只好作罢(需要将一根电话线埋至室外门铃上)。
搬进新居以后,常常有邻居向我请教,为什么卫生间有异味。我发现他们都不约而同的把卫生间地漏盖板上的防臭碗给拆掉了,这就是为什么卫生间会有异味的根本原因。其实只要卫生间的地面经常是干燥的,就不能将地漏上的防臭碗拆除。地漏是靠水封防止异味的,离开水封,异味会无孔不入。还有一点,千万不要在干燥的厨房间做地漏,道理一如上面所说的,厨房地漏不可能永远保持水封。
总的说来,我失败的教训不算很多,这是因为我已经预计并作了防范。如果没有我的经验,要想减少失误,最好的方法是开工前,多学多问,或请个负责的监理帮你管。别在乎这点钱,你所得到的会比付出的多的多。
应该说,我的这班工人,总体上说还是不错的,只是因为他们通常是师傅带徒弟出生,高级民用建筑的装修见得不多,更别说做了,做的多是普通百姓的家装,提高不快。所以很多时候,我要指导他们,因此我的精力比常人花的多的多。好在他们还算虚心,也很配合,加之我几乎每天去现场监理,因此最后的效果还算令人满意。但我所化的时间和精力已无法用金钱来计算了,相信一般人难以做到。
全部回复(3 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:46:07
  • eagle-6
    eagle-6 板凳
    上传反了,先看第二楼,再看第一楼的,谢谢了。
    2006-05-17 15:58:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
电路改造的基本知识
1)基本要求   1.1 每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。   1.2 导线的敷设应按装饰设计规定进行施工,线路的短路保护、过负荷保护、导线截面的选择、低压电气的安装应按国家现行标准和上海市有关规定进行。   1.3 室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设,并采用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。
