土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手求助:18层带地下室剪力墙结构桩筏基础
发布于:2011-06-22 11:26:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程概况:勘察期间测得场地地下水埋深0.55~0.75米,地下水位年变化幅度0.50~1.00米,Es不大于11MPa,多数为5、6左右(自然地坪下50米范围内),基底土层承载力为100Kpa,初步考虑用桩筏基础,筏板取800mm厚(算上地下室的话42mm一层)。
小弟,第一次做桩筏基础,查看了一些相关资料后,心中还是有很多不解,希望各位大哥可以帮忙解答。
1)、带地下室的18层剪力墙结构做桩筏基础是不是宜做成筏板(较厚,相当于承台)+无承台桩的桩筏结构,个人感觉相对于抗水板(薄)+承台+桩形式的桩筏基础省;
2)、到了这个层数是不是应该设基础梁,做成梁板式桩筏基础(不然板厚偏大也浪费吧);
3)、如果做成梁筏基础,墙下布桩而不满堂布桩的话,是不是就因该采用弹性梁板方法计算而不能采用倒楼盖方法计算(如果可按倒楼盖方法计算的话,个别板厚无法满足<1/6的要求,有必要把筏板局部加厚吗);
4)、计算筏板配筋的话按什么值进行计算?模型导下来的荷载由桩间土(按天然承载力考虑是否太不保守)和桩来承担,如果地基只做降水处理且多数墙下布桩的话,算筏板配筋时是不是就可以按天然承载力计算;
5)、各位用广厦算过吗,我用广厦算的,采用的梁筏式的桩筏基础,墙下布桩,按弹性梁板有限元算的,结果我看着觉得很是不解,不管xy方向上的节点配筋,在墙下都是构造配筋率的2倍,好像不是计算出来的,是构造规定似得。
我实在是新手,可能有些对于结构形式的认识错误,望有经验者可以多给指点,谢谢各位大哥了。
[ 本帖最后由 tiankun_98 于 2011-6-22 11:29 编辑 ]
全部回复(37 )
  • qqaiziji
    qqaiziji 沙发
    如果是预制桩墙下布桩加梁筏的怎么计算,最近正在做,很是不解
    2011-07-29 16:43:29
  • xuxr149
    xuxr149 板凳
    这和你的桩型及单桩承载力关系很大。墙下布桩肯定是最省的,小桩好布。承台梁如果没得探头桩就是构造配筋了。
    2011-06-28 13:09:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
14层房子作平板筏板的厚度
地上14层,地下1层。地上层高4.5米,用途为办公。框筒结构,柱距7.5米,采用天然基础,基础为平板式筏板基础。请问筏板的厚度?7.5米柱距不是很大,需要做变截面吗,好像有难度。配筋需要分柱上板带和跨中板带吗,还是上下采用通长筋(通长筋柱上板带和跨中板带一样)加附加短筋。
