发布于:2006-05-17 15:21:17
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
电路设计和水管设计大同小异,也是先计划所需安装灯具和插座布线位置再定出走线平面图,测量线距及计划购线量,照明线,电源插座线,空调线等!
现时较常用的家庭线路走线设计方法是在电源入口处安装一个配电总箱, 每组线路独立由总箱经导线管靠墙边引接至各用电位, (通常为三线一组,既:相线,零线和地线,用红,蓝和黄花条线表示), 条件许可时尽量选择近路和由一边至另一边布线或由中间至两边布线,这样可减少在布线导管中交错叉接的机会,还可使各分电闸控制线路较集中,此种布线方法优点是简单,方便!缺点为:耗线量大,线路长,费用高!
另一种为我自己在装修过程中为节省费用而设计与众不同走线路,
安装时可按要求随心所欲的去增减和修改,以主线+支线+分线方法布置,这样可节约50%的电线和管材,日后有线路增加也十分方便,具体为用6/平方毫米主线接到室内中心位置设置主接线盒,再用4/平方毫米线接到各房间设置支线盒,然后在支线盒内用2.5和1.5线分到各插座及开关线上,这样一来就避免了一般装修公司及现时惯用的条条线路都从大门口(一般进线及接线盒都设计在此)走线,减少客厅内一大堆线路和管材,优点是耗线少,费用低,每条线独立互不相涉,改换方便!缺点是线路复杂,安装耗时!当然这是我自己安装未计时间成本,装修公司一般不会帮你这样去安装,因为他们所考虑的角度是自己怎样安装方便而不是为你考虑如何帮你节约材料!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
