正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在地下室施工过程中,在底板结构说明中有:遇PCT承台类型时,板筋在满足锚固要求前提下切断。没说PCT承台是怎么样?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
长风漫无
沙发
LZ在两片剪力墙中间布桩,这个承台上部受力很大的
2011-06-22 06:54:22
yyc5795y
板凳
2011-06-21 23:27:21
加载更多回复 举报
1. 方法一:受力比较清晰。
问题:
1)当地下室为人防时,底板上经常会布置人防墙,底板受力较大。同理,如果地下室房间为设备间时,经常会有大型设备存在。底板下布置聚苯板心中没底气。
2)如果采用炉渣,不知道有啥注意事项?实际性能咋样?施工时炉渣是采用虚铺还是夯实?不清楚炉渣一般会有多大的压缩变形?
2. 方法二:
问题:
1)如果采用一般桩基的计算方法(荷载全部由桩承受,土不承重),防水板配筋比较小,但是感觉与实际不符。因为由于桩的下沉,防水板有反拱现象。
2)如果考虑桩土共同工作,防水板配筋比较大。类似一楼结构图布置,筏板厚度取300mm,墙下布桩,考虑桩土共同工作,配筋比较大。土的反力20kPa~30kPa之间,似乎反力不算很大,但是计算结果不太理想。
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-21 23:31 编辑 ]
