土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电线路较长,抽水机启动不了,怎么办?
有一台排灌抽水机,30KW,380V,其他参数不明。由一台50KVA的变压器专供,400V线路长1.1km。抽水机采用降压启动方式。
据提供的资料,电机启动时线电压降至220V,无法启动。考虑到搬迁、更换变压器成本高,想对电机进行无功补偿,补偿后电机是否可以正常运行?补偿的容量应该是多少呢?或请各位高手提供其他合理的办法。
全部回答(25 )
  • 工夫茶
    我觉得楼上的办法最保险了,当然费用也高些。
    2006-05-25 12:04:25 来自 PC 评论 举报
  • sumlee2069
    加一个升压变压器,根据电压降情况调整输出电压
    2006-05-25 11:56:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
