土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低规中的消防供电问题?
低规中的消防供电问题?
发布于:2006-05-17 10:46:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
依据低规10.1.1 3)室外消防用水量不超过25L/S的其他公共建筑应按三级负荷供电。(消防泵设有备用泵)
同时低规8.8.5 设有备用泵的泵房,应设备用动力,若采用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机做备用动力。
问题:此时采用两回路(引自一台变压器)是否满足消防泵供电要求。
全部回复(3 )
  • kevir007
    kevir007 沙发
    根据用户预算,2台变压器出线当然更好,但我们基本上是在一台变压器下出2个独立的回路
    2006-05-17 12:04:17
  • hhff
    hhff 板凳
    我也是倾向与楼上的意见,但三级负荷对供电应无要求,
    而且要求引自两台变压器会增加工程造价.
    2006-05-17 11:58:17
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
需要系数的取值问题
请问高手需要系数怎么取值,有什么相关的文献资料可供参考吗
