土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】电容、功率、电流与容量之间的关系
发布于:2011-06-21 16:46:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一电容柜为400KVAR,请问刀开关要配多大电流?这跟变压器是1600KVA是什么关系?
高压柜中电压互感器柜的配置有哪些内容?
全部回复(14 )
  • wjb851119
    wjb851119 沙发
    一般居民配电补偿变压器容量的30%,如果是工厂用电,像电机等感性负载较多的安变压器容量的40%以上补偿。刀熔开关一般选补偿容量的2倍就够了。 至于高压电压互感器柜中,应有隔离(中置柜为PT手车)、高压熔芯、PT、避雷器、消谐器(3只PT用)
    2011-06-28 14:55:28
  • kakase023
    kakase023 板凳
    个人认为刀熔开关的电流按电容柜的总容量的两倍配
    2011-06-28 09:59:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【请教】多层办公楼的消防泵房应该如何配电?
现在在做一个多层的办公楼,里面有一个消防泵房,约30KW,其他除了应急灯没有其他消防负荷,开始提要做柴油发动机,甲方不愿意,EPS照价又高,能不能做两台变压器,一路高压引入,。。。各位
