土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于60度供水采暖
关于60度供水采暖
发布于:2011-06-21 15:43:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
原设计95度~70度供回水,锅炉房直供,现在锅炉改为常压锅炉,则经过板换后,变成60度供水。
我想问,如果现在改为60度供水是否还能保证20度温差?如果温差还是能保证,那么房间内的散热量应该与95~70度没有区别了?但是散热器选型样本上的散热器内热水温度与室内温度的温差变小了,散热量应该减小才对啊?迷糊~~~求指导~~~
全部回复(12 )
  • haidq
    haidq 沙发
    散热器的散热量是按照平均温差计算的,温度降到60度,散热量肯定会大幅减少。散热量减少,而你的流量保持不变的话,供回水的温差也不会有20度的温差。
    2011-06-30 12:50:30
  • donghua_00
    donghua_00 板凳
    当供回水为95-70° 时 那么平均温差应该为(95+70)/2-20=62.5°
    当供回水为60-40° 时 那么平均温差应该为(60+40)/2-20=30°
    所以平均温差是不一样的
    2011-06-29 20:01:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
小区散热器采暖的请教(第一次做供暖,问题可能白痴,大家包涵,谢谢大家!)
本人第一次做供暖,所以问的问题可能比较白痴,但是下过很多图纸,,看过很多帖子都不是很明白,只能自己发帖求教了,大家包含,能解答的希望给个回答,谢谢大家!1,小区里面要做6层,9层,15层,18层的,我想9层不分区,18层分11以下和以上两个区,15层的分区有疑惑(怎么分),由于当地换热站是供热公司做,所以现在不知道这样要换热站提什么要求啊,或者怎么和甲方沟通?2,商业部分热力入口与小区独立设置,商业部分共用热力入口,各网点独立计量,此处做热表箱好,还是可以做在吊顶中?
