土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 长距离输水管设计???
长距离输水管设计???
发布于:2006-05-17 10:03:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我设计了一个矿山供水管道,长11公里,Q=720m3/h 扬程250米 工作压力25MPa 管道敷设为埋地敷设,采用铸铁管 能行吗?
谢谢各位指点,我设计的这个工程高差200米,从220m的水库取水经150米爬坡到240m后5km的下坡到207米,再爬6km的坡(沿公路旁)到440的高位水池,流量720m3/h,管道采用DN450球墨铸铁管
球墨铸铁管最高压力5Mpa,我想加压泵站可以设计到管道中间的220米处,这样可以减少整个管道的工作压力,
各位同仁帮忙一下,谢了!!!!!!!!!!1
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有规定生活水箱与消防水箱不能共用吗?
请问哪位大侠知道有关生活水箱与消防水箱不能共用的规定,在哪里能查得到?批号是多少?谢谢!!!!
