土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【请教】电梯井道照明电压有36V和220V,规范具体怎么选择
发布于:2011-06-21 15:09:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
RT,电梯井道照明电压,有采用220V/36V隔离变压器,用安全电压36V的,也有直接用220V的,具体什么情况有什么电压?民规里面好像也没有说明怎么选。还有灯具和照度的计算,一般我看现场做的都是按7M间距安装灯具,没有计算照度,这样有没有什么问题?另外,如果电梯井很深,灯具很多。都用36V电压的话,线路损耗有压降,不能满足灯具用电怎么办?
民规:
9.4.5 井道配电应符合下列规定:
1 电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。
2 井道内应设置照明,且照度不应小于501x,并应符合下列要求:
1)应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;
2)轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器;
3)对于井道周围有足够照明条件的非封闭式井道,可不设照明装置。
3 在底坑应装有电源插座。
4 井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的,并应使用难燃型电线导管或电线槽保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或电线槽。
5 附设在建筑物外侧的电梯,其布线材料和方法及所用电器器件均应考虑气候条件的影响,并应采取防水措施。
[ 本帖最后由 unrains 于 2011-6-27 17:19 编辑 ]
全部回复(12 )
  • moller2009
    moller2009 沙发
    如果采用220V
    有的电梯厂家要求装设防爆灯
    2011-10-02 11:59:02
  • super科
    super科 板凳
    受教了,多谢
    2011-09-23 16:02:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教:厂房照明灯具和光源选择
现有一多层厂房,首层层高6米,二至六层层高4.5米,请问各位应该选择什么样的灯具和光源?选多大功率的光源?设计照度选多大合适呢?厂房长80米,宽20米,高33米,跨度8到10米
