土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ansys地震时程分析求助
ansys地震时程分析求助
发布于:2006-05-17 09:48:17 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
模拟计算一个矩形截面的桥墩在地震作用下的顶端位移的时程变化,其实就是相当于一个悬臂梁的计算。桥墩的顶端加上竖直向下的分布力。地震波作用开始取25秒计算,后来加到30秒,但是后5秒的入力加速度全部设置为0。结果计算出来的顶部位移没有衰减,仍然保持了与25秒末相似的振动,请达人们分析下这是怎么回事啊?
多谢!
附:ansys命令过程如下
/prep7
et,1,plane42
et,2,solid45
mp,nuxy,1,0.2
mp,ex,1,2.5e10
mp,dens,1,2400
rectng,0,10,0,2.5
lsel,s,,,1,3,2
lesize,all,,,10
lsel,s,,,2,4,2
lesize,all,,,2
amesh,1
extopt,esize,32,0,
extopt,aclear,1
type,2
mat,1
vext,1,,,,,32.000
FINISH
/SOL
asel,s,loc,z,0
! aplot
da,all,all
allsel
! eplot
gplot
allsel
acel,0,0,9.8
nsel,s,loc,z,32
esln,s
eplot
sfe,all,6,pres,,200
allsel
gplot
finish
/config,nres,10000
Nt=2000
Dt=0.02
*dim,ac,,nt
/input,EI18025s,txt
/solu
nsubst,1,,,1
outres,all,1
antype,trans
*do,i,1,nt
acel,0,ac(i),0!定义地震波方向
time,i*dt
solve
*enddo
  • 杨舸
    杨舸 沙发
    因为el centro波作用时间大概在50秒以上,25秒-30秒之间入力加速度取为0,是为了能得到一个位移衰减的过程
    2006-05-22 09:22:22
  • liu3806881
    liu3806881 板凳
    入力加速度全部设置为0???
    这个对于地震力输入的概念是什么??
    2006-05-21 19:34:21
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
急需办公建筑节能设计的图纸
哪为仁兄有办公建筑节能设计的图纸?我急用。
