正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
http://co.163.com/forum/content/409_353642_1.htm
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
gwwang81
沙发
有两种办法,
2006-06-19 09:54:19
weicu13579
板凳
我一般都是这样解决的 我现建立自己的样式 我喜欢用hztxt_e这个字体 原因就在中西文字一样大 之后圈选所有对象利用特性修改文字样式之后保存 这样以后就没有烦人的对话框了
2006-06-15 16:48:15
加载更多一:复制要替换的字库为将被替换的字库名,如,打开一幅图,提示找不到jd字库,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以把hztxt.shx 复制一份,命名为jd.shx,就可以解决了。不过这种办法的缺点显而易见,太占用磁盘空间。最好用下面这种办法。
二:在autocad r14/support 目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt", 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt", 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。
原作者: 许承元
可以理解 也很实用
详细一点就更好了
