土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【求助】70米高烟囱,避雷针用DN50钢管、土建线锤做针头合适吗?
全部回答(1 )
  • 踏雪
    70米高烟囱,避雷针用DN50钢管可以满足规范的要求。
    第4.1.1条 避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:
    针长1m以下: 圆钢为12mm;钢管为20mm。
    针长1~2m.: 圆钢为16mm; 钢管为25mm。
    烟囱顶上的针: 圆钢为20mm; 钢管为40mm。
    满足以上要求还不够。根据规范规定
    一类:超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击措施。
    1. 从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;
    2. 30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
    二类:高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:
    一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求;
    二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线,
    三、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;
    四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。
    三类:高度超过60m的建筑物,其防侧击和等电位的保护措施应符合本规范第3.3.10条一、二、四款的规定,并应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
    [ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-6-25 21:53 编辑 ]
    2011-06-25 21:46:25 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
