土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 简明给水排水设备手册1.pdf
简明给水排水设备手册1.pdf
发布于:2011-06-21 10:34:21 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
简明给水排水设备手册1.pdf
全部回复(6 )
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    好像不全啊,,
    2011-12-23 14:07:23
  • yixinfu
    yixinfu 板凳
    挺好的书籍,谢谢!
    2011-08-22 09:41:22
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
风机盘管-空调工作原理
论文简介: 压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态氟利昂,所以室外机吹出来的是热风。   然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于氟利昂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会汽化,变成气态低温的氟利昂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。
