土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【教你如何捉测绘我国地形的外国间谍】
【教你如何捉测绘我国地形的外国间谍】
发布于:2006-05-17 08:23:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
日前,新疆国家安全部门抓获并且驱逐了两名在和田擅自进行GPS测绘的日本人。日本人到中国来测绘的历史可以一直追溯到甲午战争时期,前几年新闻还曾经报道过,日本人在国内某地擅自进行气象测量被驱逐。
GPS是一种相当强大的位置、速度和时间信息测量工具,GPS接收机有码测量接收机和载波相位接收机两大类,可以简称为导航机和测绘机。导航机的精度大约在10米,而测绘机的精度最高可以达到毫米级。
导航级GPS接收机的使用,我国政府现在基本不管,那东西散布很广,而且精度不高。但是测绘机就不同了。
我国测绘法中规定
第七条 外国的组织或者个人在中华人民共和国领域和管辖的其他海域从事测绘活动,必须经国务院测绘行政主管部门会同军队测绘主管部门批准,并遵守中华人民共和国的有关法律、行政法规的规定。
  外国的组织或者个人在中华人民共和国领域从事测绘活动,必须与中华人民共和国有关部门或者单位依法采取合资、合作的形式进行,并不得涉及国家秘密和危害国家安全。
据本疯所知,国内对中外合作测绘一直管得很严,尤其是全国性的长基线测量,基本上是不允许的。而且现场作业时,肯定有中方人员在场。如果我们看到外国人独自架着测绘型GPS在收数据,基本上可以肯定是在偷偷测绘。
我国在国土内设立了不少测绘基准点,这些基准点可以用来校正GPS,如果看到外国人总背着设备在基准点附近转悠,就是在动坏脑子了。
另外,美国通过航天合成孔径雷达测绘,已经绘制了全球的30米精度三维地图。但是这个精度不够,而且制导武器用这个地图来攻击,还有误差放大的问题。所以,需要对地图进行校准。他在自己国家里怎么校准咱们管不了,但是到中国来校准是没可能公开进行的,最多在大使馆领事馆院子里校准个别点。那么他就要通过间谍来偷偷测绘校准。
一般来说,为了测量某个点的高精度坐标,要把GPS架在这个地方,用沉重的三脚架架起来,收一到两个小时的卫星数据,这样的测量精度可以达到1厘米。如果就是开机收一下就走,精度只能达到1米左右。
另外有一种GPS测绘方式,是背负式测路径。比如背着GPS沿高速公路行走,整条公路的精确坐标就能自动描绘出来,到立交桥那里记一下航路点。那么等到打仗的时候,一捆捆的JDAM就丢下来了,准准地把我们的道路交通掐死。这种测绘的精度可以达到1米左右,足够测大型设施了。
一般来说,国内单位是不会用背负式测量去测道路和要地的。这些地方在建设时候就有精确坐标,而且是保密的,洋人不知道。某次开会的时候,一个民航的领导,原来空军出身的,就说洋人老是抱怨说我们的机场坐标是假的,跟他们的地图查几十公里。如果洋人丢炸弹也差几十公里,我们连高射炮也不用放了。
为了测机场,洋人可以背着测绘机绕机场转一圈,把机场圈在中间,坐标就有了。
所以,如果看到洋人背着测绘机在路上慢慢走,不用犹豫,立刻报警,然后跟着那个洋人,直到JC叔叔把他捏住为止。他跑不快的,测绘机加上PDA很重,他要是扔掉测绘机逃命更好,那东西价值10多万甚至几十万人刀。
最后,给JC叔叔们一个建议,捉到偷偷测绘的间谍以后,千万要彻底搜身。他可以不要测绘机,但是他一定会想办法把数据藏起来,这个一来是罪证,二来是成果。所以,要查查他身上所有的存储介质,什么软盘光盘U盘SD卡CF卡……,最后再拿大磁铁强电场把他过一遍。
为了我们自己将来不吃JDAM,大家严防测绘特务!
第一张图就是测绘型GPS在使用,如果发现洋人在测绘,一定要等他开了机接上线开始收数据再抓他,这样证据确凿。收数据的标志是他不断地看PDA。也有直接用笔记本收的。
第二张图是背负型测绘路径,这个要立刻报警并且跟踪他。还是要等他在收数据的时候抓他,标志还是他一边走一边看PDA。
  • xiaoyun5855
    xiaoyun5855 沙发
    顶,感兴趣。不过你还要继续普及知识
    2006-05-19 18:47:19
  • zhy_0427
    zhy_0427 板凳
    木有人感兴趣吗
    2006-05-18 10:48:18
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
服装展示:形形色色
服装展示:形形色色
