土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于大跨度的问题
关于大跨度的问题
发布于:2011-06-21 10:09:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在08版抗震规范中,根据表6.1.2确定抗震等级时,其中框架结构“剧场、体育馆等大跨度公共建筑”中的大跨度是指多少米跨度。找了很久也没找到确定的有明确出处的划分界限。哪位知道请告知,非常感谢!
虽然现在10版抗震规范已经实施,里面有界限。但现在我想知道的是08版抗震规范中的划分界限是多少米!急需这个!
[ 本帖最后由 dgdwfq 于 2011-6-21 11:33 编辑 ]
全部回复(6 )
  • dgdwfq
    dgdwfq 沙发
    谢谢!
    哎,惭愧!你说的组合屋面梁没做过,时间又比较紧!
    这种组合屋面梁在PKPM模型中应该如何考虑啊?只输入竖向荷载可以吗?
    还想请教一个问题,如果屋盖是网架,PKPM模型中又应该如何考虑呢?
    2011-06-27 10:44:27
  • ns224205
    ns224205 板凳
    第一、你现在肯定要按GB50011-2010设计。
    第二、大跨度框架的抗震等级已经比普通框架提高了一级,仅仅因为计算软件未升版再提高一级恐怕过于保守。你可以按08版PKPM计算,然后将配筋适当加大。
    第三、你现在柱子截面和配筋过大的原因还是结构体系的选择有问题。为什么不考虑做轻钢屋面?即使做混凝土屋面,也可以考虑做单跨简支的钢-混凝土组合屋面梁,这样柱子截面和配筋会小很多。
    2011-06-22 13:06:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于单桩承载力取值问题...
最近做一个项目 发现一个以前没注意过的问题 在计算单桩承载力时,如果承载力由桩端承载力控制,单桩承载力特征值取按规范计算的没错;但是如果由桩身承载力控制时,单桩承载力特征值该怎么取???(是取桩身承载力设计值还是桩身承载力的极限值除以2)单桩承载力的取值直接影响到静荷载试验的荷载...
