土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 西藏铁路最近情况
西藏铁路最近情况
发布于:2006-05-16 23:23:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
青藏铁路旅客列车工程运营试验取得成功
青藏铁路网 ( 2006-05-09 09:24:27)
铁道部部长刘志军日前在青藏铁路客车试验总结会上表示,青藏铁路格拉段的准备工作成效显著,旅客列车工程运营试验取得成功。在本月底之前,所有线路工程将全部完工,所有客货列车开行方案、行车调度指挥办法、机车车辆运用方案等所有运输方案也将全部制定完成。
“五一”期间,铁道部部长刘志军亲自组织了青藏铁路客车试验,全面检查青藏铁路开通试运营准备工作,并部署最后冲刺阶段的开通试运营准备工作。
刘志军指出,5月31日前,必须全面落实以下八个方面的要求:
一是所有线路工程必须全部完工,并确保工程质量优良,格拉段冻土区行车速度达到每小时100公里、非冻土区达到每小时120公里。
二是所有行车设备,除个别与外方有关的信号工程外,必须全部安装调试完毕,并达到稳定可靠运行的要求,故障率减少到最低限度。
三是所有规章制度必须全部制定完成,达到规范完善的要求。
四是所有客货列车开行方案、行车调度指挥办法、机车车辆运用方案等所有运输方案必须全部制定完成,达到科学、细化、可行。
五是对所有运输主要岗位人员必须全面完成强化培训,经考试考核合格,持证上岗,达到岗位技能要求。
六是所有生活卫生保障方案必须全部修订完善,并落实到位。
七是所有整治治安秩序的重点措施,必须全部落实到位,创造一个有利于运输安全的治安环境。
八是所有事故救援、安全保卫等应对重大突发事件的应急预案必须全部制定完成,重点应急保证措施落实到位。
全部回复(5 )
  • sunhan327
    sunhan327 沙发
    2006-06-09 16:16:09
  • yanyan20332033
      7月1日,青藏铁路格尔木至拉萨段将通车试运营。进藏列车什么样?自青藏铁路格拉段于2001年开工建设以来,悬念就一直挂在人们心头。日前,记者登上列车,揭开了谜底。
      看点1:高原风情
      车厢内饰装修体现藏族风格
      这列精心设计、专门打造的绿色“长龙”,已经远赴青藏铁路海拔最高的格尔木至安多段进行过全面试验。一登上这趟“神秘”的列车,就能体会到青藏高原的意境。
      记者看到,根据在京藏族学者和专家提议而精心设计的列车窗花图案和地毯、窗帘、桌布的颜色、花纹,使车厢内处处洋溢着浓厚的藏民族风情。
      车厢内设有电子显示屏,用藏、汉、英三种文字滚动播出车内温度、列车时速、到站信息等,车厢内各处固定的提示也都采用了藏、汉、英三种文字。整趟列车由软卧车、硬卧车和高背软座的硬座车以及餐车组成,车厢内饰装修都力求体现藏族风格,其档次不亚于豪华宾馆。
      车厢内的氧气浓度、温度、压力可以保持均衡,北京至拉萨单程运行时间仅两天两夜
      这是进藏列车硬座车厢座位下的氧气插管处。新华社发
        看点2:安全可靠
      车厢配置两套供氧系统
      “世界屋脊”高寒缺氧,而这趟列车车厢内的氧气浓度、温度、压力可以保持均衡。每节车厢的配置几乎与飞机一样,有两套供氧系统:一套是“弥散式”供氧,通过混合空调系统中的空气供氧,使每节车厢含氧量都保持在适当的水平,旅客如同进入“氧吧”;另一套是独立的接口吸氧,如果有旅客需要更多的氧气,可以随时用吸氧管呼吸。记者看到,每节车厢的制氧机和储氧瓶,以及污水储存器都很巧妙地设在车厢底部的封闭箱里。
      为了抵御青藏高原风沙大、紫外线强等恶劣的自然环境,进藏客运列车车窗的双层玻璃间都装有防紫外线贴膜。针对高原行车颠簸的特点,每节车厢采用完善的气囊减震系统。每节车厢都设有紧急出口窗,方便旅客应急逃生。此外,列车提高了电气绝缘性能与防雷击保护性能,能有效预防高原地区特有的“地滚雷”。
        看点3:以人为本
      人性化设计处处可见
      与普通列车相比,进藏列车的人性化设计理念更为突出:车厢两端的车门采用感应式的“塞拉门”,旅客进出时只要轻点一个感应开关,车门就可自动开启;车厢内的开水供应也采用了手触式设施,只要旅客用手按住开关,就可安全用水。
      车上厕所更为宽敞,并将冲水器改为智能化的手触式按钮。为了方便残疾人,该列车还设有可以摇轮椅如厕的残疾人厕所。同时,每节车厢都设有一个开放式盥洗间,一个垃圾压缩机,一个开水供水器和一个制氧室。
        看点4:运行高速
      设计时速每小时160公里
      据悉,尽管从北京至拉萨铁路线全长达4000多公里,但客运列车单程运行时间也不过两天两夜。
      据介绍,这趟全新的25T型青藏列车设计时速为每小时160公里,目前在青藏线的试验时速已达120公里,就是在翻越“世界屋脊的屋脊”唐古拉山口时,时速也达到80公里。
       环保措施
        进藏列车首次实现“零排放”
      厕所采用真空集便装置
      为了保护沿途的高原环境,进藏客运列车采用了先进的真空集便和污水收集装置,严格实行定点排放垃圾和污物,首次在铁路客车上实现废水污物零排放。
      青藏铁路不允许向车外沿途排便,该趟列车的厕所采用真空集便装置,废物废水都有专门的回收设备。真空集便装置使污物从便盆传送到小箱体,再排放在大箱体中,车到终点后由污物车抽运送走处理。
      车上采用列车专用垃圾压缩机处理其他废弃物,能保证沿途环境不受垃圾污染。
    2006-06-09 15:59:09
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
同仁们:真正的黄石产自哪里?
大家好: 真正的黄石产自哪里?有的说是浙江金华,有的说是安徽黄山?还是另有他说? 有做过黄石假山的或有这方面资料的请上传大家共同探讨、研究!
