土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 大功率节能灯为什么会替代金卤灯在企业里应用?
发布于:2011-06-21 08:31:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
这篇贴子是我在回复“大功率节能灯在车间照明里的运用” 里的回复贴,现重新贴出来让专业人士指点指点。
我是做大功率节能灯照明的,已经做了四年,偶尔看到这个话题,就发表一下我自己的看法,我不是学电气专业出身的,有什么不对,请指正出来。
1、先说节能灯功率吧,目前国家对这块没有国家标准,市场上也比较乱,从我测的数据来看,虚标在40%以上的厂家很多,200W的,一般都在120W左右,甚至不到100W,还有的85W的,也只有30多W,市场比较好的几个牌子,功率误差不超过10%,据说是国家标准,这个我是外行,不是很清楚。
2、再说说金卤灯的功率,我估计大家都是电气专业出身的,想问下有几个测过金卤灯的实际功率?400W的金卤灯的理论用电量我不知道是多少,加上镇流器功耗,有的说是480W,有的说是440W,应该不是400W,你们在做照明设计的时候全是参考厂家给的光通量在做,400W*90LM/W来做的,我测过几种牌子的400W金卤灯,飞利浦没测过先说一下,最好的应该是亚字1923的,在220V电压下实际功率是340W,在240V电压下能达到380W,别的牌子的不用说,在280W左右(220V)。
3、金卤灯的市场如何?我是说如何乱,亚字1923是国内品牌做的不错的,有高仿的,有低仿的,高仿的我用过,显色性还不错,就是功率误差更大些,但是服务做的好,保两年,别的打亚字边的牌子相信你们都见过,质量差,显色差,发出来的光全是青色的,我在一家饭店吃饭时(路边摊有烧烤),用的是很差的金卤灯,炒鸡的颜色看着像是发霉了一样,就不敢吃。我见过一个典型的客户,设计院设计是金卤灯,他怕买着假货,只要带亚字的灯全不要,不管你正品,仿品,最后用了佛山的。除了显色性外,还有质量,现在的金卤灯用的都是铝芯的镇流器,质量不好的灯镇流器很容易坏,最麻烦的是坏了以后会接地,造成这一条线路上的灯全不亮,再加上镇流器在电器箱内,更加大的排查的难度,我的一个客户原来用的全是金卤灯,是个冶炼厂,他们的灯就一直出现这个问题,还有一个分厂有锅炉一样的设备,弯弯曲曲的,到处是灯,原来电工早不干了,分了好多路开关,到现在坏灯有时一天就排查不出是哪个灯坏了。包括飞利浦的金卤灯,现在市场上假的很多,就是正品,一不小心就是仿的,让人防不胜防,并且价格还不低。一般企业不用那么贵的灯。
4、说大功率节能灯替换400W金卤灯,各个厂家说的都不一样,大多说法是200W左右的节能灯可以替换400W金卤灯,我觉得应该从以下几个方面来考虑:(1)实际功率。如果都是足功率的话,我觉得够呛,但是现在现在金卤灯普通功率不足,而足功率的节能灯在一般场合也确实能替代金卤灯。(2)显色指数。现在许多私人企业在采购金卤灯时主要参考价格,不去注重产品质量,设计是金卤灯,采购金卤灯就行了,至于哪个牌子的不重要,价格低了,质量就不过关,显色性也差,给人感觉不清亮、沉闷,物体颜色色差大,而现在质量好的节能灯,显色性都在80以上,给人视觉好,还有一个名词,大家可以查查,叫视觉流明或瞳孔流明,我是非专业人员,如果视觉流明的结论正确的话,大功率节能灯替代金卤灯就有了理论依据。(3)照度设计标准。我用的照度计是手拿的,很简单的那种,两个不同的照度计测的照度不一样,误差还很大,像咱们家里客厅,一般的照度达到60LX左右已经很不错了,很多都是30多,而设计要求客厅应该是200左右吧(记不清),教室里应该至少在300以上了吧,我不记得了,我现场测过根本达不到,三间屋的教室,6根40W的荧光灯能达到吗?一般的机械加工行业用节能灯照度能达到60左右已经相当亮了,我去现场测过不少厂家,他们对这个亮度都认可,只有不去现场,整天坐在办公室里,死拿着设计要求说事的的说不行,根本不考虑节能灯(没有贬义的意思,是实际情况)。
5、现在企业为什么那么多用大功率节能灯呢?除了上面说的三个原因外,最重要的原因是(1)企业电压高。机加、重工类企业的电压一般都高,在我接触的客户中,两项电达到240V以上很多,可以说240V是他们照明线路的正常电压,在用电低峰时达到250V以上的都有,这就导致相当一部分金卤灯维修率高,包括飞利浦的。而现在大功率节能灯一般都可耐压265V,我做的这个可以达到300V,为了避免广告嫌疑,我就不说我代理的这个牌子了。不知道你们经常和下面的电工接触吗?只要不坏,只要灯亮着,没有工人提意见,他们是不会上去换的,太高了,如果灯的维修率高的话,电工们会不停的向上反映,给供应提意见。(2)省电。省电就是省钱,这一点私营企业很会算帐,再加上现在国家大力推广节能减排,电价整天传着要涨,高耗能行业的电价又贵,所以他们会选择节能灯,做为大企业来说,即响应国家号召,又能做为政绩向公司老板表功,又可以让下面的电工不提意见。
所以说现在好多企业都在用大功率节能灯替代金卤灯,而我们做的客户,灯离地面的高度一般都在8M——15M之间,很多只用吊灯就足够了,做了几年,给大伙提个建议,如果你在设计用节能灯的时候,最好设计功率大点,要考虑到光衰,不要一味听节能灯厂家给的参数,在设计金卤灯时考虑了维护系数、灯具的利用系数,而节能灯厂家给的替换表一般都没有考虑这块,还有节能灯穿透力差,应该考虑到应用环境,尤其是油污和粉尘大的环境,在这些环境里应该结合各种灯罩类型,利用节能灯的多种形式来满足环境要求。
这是我做这几年的个人体会,大部分东西是自己想的,非专业人员,如果中间有的东西理解错误或说法错误的话,希望留言指正,或打我电话都行。15539102288 颜 jyyanwenke@163.com
全部回复(3 )
  • 电电电
    电电电 沙发
    没接触过实物,这个似乎有道理
    2011-09-17 11:39:17
  • ykyk439
    ykyk439 板凳
    不要拿市场上那些假冒伪劣的来比较 更本不是一个档次
    大功率节能灯唯一的优势就是安装和替换方便 其他的没有一个比的上金卤灯
    标准的金卤灯镇流器都是带热保护的 一般不会烧坏 很多时候镇流器烧坏是由于安装的灯具不当 导致散热不好
    优质的电感镇流器在散热良好的情况下寿命可以长达40年 在130度高温情况下寿命达到10年
    金卤灯光效远远超过节能灯
    金卤灯价格也比大功率节能灯便宜
    正规的金卤灯灯具都是配套补偿电容的 功率因素大于85% 一般为90~95%
    2011-09-16 18:41:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求这样一个3开双控的链接图
[/img] 请教下这样的3开双控如何接线的[ 本帖最后由 ponlove 于 2011-6-21 00:04 编辑 ]
