土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请高手帮忙看一下一个三层楼得模型有什么问题
发布于:2011-06-21 07:29:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.7328 88.94 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
2 0.7239 158.90 0.06 ( 0.05+0.01 ) 0.94
3 0.6665 0.08 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05
4 0.2274 91.14 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
5 0.2205 5.04 0.48 ( 0.47+0.00 ) 0.52
6 0.2155 177.53 0.52 ( 0.52+0.00 ) 0.48
7 0.1320 88.08 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
8 0.1277 171.79 0.57 ( 0.56+0.01 ) 0.43
9 0.1252 6.24 0.44 ( 0.43+0.01 ) 0.56
地震作用最大的方向 = 89.982 (度)
还算比较规则的小检验楼,三层,我缄默算出的地震作用最大方向是89度,是不是有什么问题?需不需要带入角度重新算地震力
。新手请高手指点一下
全部回复(23 )
  • sdjupengfei
    sdjupengfei 沙发
    介个真不知道,帮不上忙。纯属路过,打酱油的。希望楼主及早找到方法。
    2011-06-27 12:45:27
  • ysqydt
    ysqydt 板凳
    第二周期应调整为平动
    2011-06-26 22:17:26
140.21 万条内容 · 2158 人订阅
砼管应力
在砼排水管道外压试验中,砼管破裂断面上的应力情况是怎么样的啊,砼管破坏是因为剪应力破坏还是拉应力破坏啊,
