土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于PP棉滤芯的问题!!!
关于PP棉滤芯的问题!!!
发布于:2006-05-16 21:04:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位高手帮下忙,PP棉滤芯一支能出多少T水的?有什么规格的??
谁有这方面的资料哦??能发上来看看吗!!
小弟我是个新手哦!!
全部回复(8 )
  • zrh1712
    zrh1712 沙发
    非常多谢9楼的人士分享哦!!!
    2006-05-22 21:22:22
  • wxn21
    wxn21 板凳
    PP熔喷滤芯
    1.概述:
    PP熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯,具有过滤精度高、流量大、压差小、纳污量大、体积小、耐压高、耐腐蚀等特点。
    2.型号:
    PPF(聚丙烯熔喷滤芯)——10(长度10″)——5(过滤精度5μm)
    PPF—P(带骨架聚丙烯熔喷滤芯)——10(长度10″)——5(过滤精度5μm)
    PPF—D(聚丙烯大胖熔喷滤芯)——10(长度10″)——5(过滤精度5μm)
    3.规格:(特殊规格可以订做)
    长 度 5″ 10″ 20″ 30″ 40″ 50″ 60″
    外直径(±1mm) 60 ~ 115 mm
    内直径(±1mm) 28、30 mm
    4.性能:
    a.精度及流量
    过滤精度(μm) 1 3 5 10 20 30 50
    初始精度(μm) 10-15 15-25 25-35 30-40 35-50 40-60 60-90
    最大颗粒(μm) 15 25 35 40 50 60 90
    流 量(L/min) 10 14 17 20 24 28 32
    注:被测滤芯长度为10″,压差为0.02MPa,测试介质为清水。其他滤芯以此类推。
    b.最高耐压:≤0.5MPa;最大压降:0.2MPa。
    c.最高工作温度:≤60℃。
    2006-05-22 09:32:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
提供污水处理设备
  全UPVC材质 无腐蚀 设备寿命延长至40年   运行费用低 平均两年收回设备投资成本  独特多层复合滤料过滤 出水浊度<1.0NTU出水优于国家饮用水标准  无压重力式设计 无动力过滤 节电50%以上  正常情况下禁止投加混凝剂、助凝剂、除藻剂 节省化学药品90%以上  无动力增氧系统 有效去除人体尿素、油脂等有机污染 从而避免大量补充新水 节水90% 节省热能90%
