土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:三相四线漏电开关问题
求教论坛里的专家、老师傅们解决三相四线漏电开关问题!近日我在一高速公路工地遇上新问题;其二级配电箱为一进四出总闸为630A一级漏保,引出分为四回路200A二级漏保,引出至设备开关箱配三级漏保,问题是其中一路漏电引起一、二、三级同时跳闸影响其它三路正常工作,我逐级设置动作电流整定值都无效,奇怪啊!
全部回答(4 )
  • muyuyao
    分配电箱内没有必要设漏保!!!
    规范规定一级箱、三级箱内必须设漏保!!!
    一级箱内漏保参数:最好选漏电动作电流150毫安,漏电动作时间小于等于0.2秒的!!!
    三级箱内漏保参数:通常选漏电动作电流30毫安,漏电动作时间小于等于0.1秒的!!!潮湿或金属容器内等特殊环境下,选漏电动作电流15毫安,漏电动作时间小于等于0.1秒的!!!
    如确实想在二级箱内加漏保,实现三级配电三级漏电保护,本人有两点建议:
    1、漏保不要设在进线侧,设在各出线回路上;
    2、最好选漏电动作电流75毫安,漏电动作时间小于等于0.2秒的!!!
    2011-06-22 21:16:22 来自 PC 评论 举报
  • qian68747
    动作延时看看,总的调的时间要比后面的长,越向后时间越短。
    2011-06-20 20:55:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
