发布于:2011-06-20 18:28:20
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
水环热泵机组和家用风冷差不多,最大的区别就是在外机上.一个用风冷一个用水冷.它的冷却水很难做,我做了一个30 层的酒店.系统内的水流量平衡太难调平了,这个系统上没有安装平衡阀.
系统描述:机房在30楼上.有3台循环水泵.2台冷却水泵,一台冷却塔.一台板式换热器.循环水泵160M3/H
在28楼设置环网,分5个管井到楼下.环网采用异程.管井内的部分采用同程.
管井在每个楼层上只有2~3台设备.具体是1#采用异程 27~10层,每层一台.9层5台,管道DN50.2-8层没有空调.1层有15台.2#-5#到9层每个管井分别接3台\2台\2台\3台空调设备.
问题:2#15楼以下,水流量不够.其它没有问题
5#12楼以下,水流量不够.
1#9楼水流量不够.
怎样处里,水平衡的问题,以前调过每一台设备上的阀门,温差调在7度左右.但是效果不杂样.还是没有解决以上问题
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
