土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁柱节点处不同标号混凝土的浇筑方法?
梁柱节点处不同标号混凝土的浇筑方法?
发布于:2011-06-20 17:41:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问一下,柱混凝土标号C45,梁混凝土标号C35,标号相差较大,在施工时浇筑混凝土梁柱交接处怎么处理啊?
现在施工方怕在交界面处会出现质量问题?
全部回复(26 )
  • liuyuange625
    liuyuange625 沙发
    <混凝土结构工程施工规范> GB_50666-2011 中有明确的规定,在没有经过设计院授权的情况下,不要铤而走险。
    8.3.8 柱、墙混凝土设计强度等级高于梁、板混凝土设计强度等级时,混凝土浇
    筑应符合下列规定:
    1 柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时,柱、墙位
    置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位同意,可采用与梁、板混凝土设计强度
    等级相同的混凝土进行浇筑;
    2 柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时,应
    在交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的构件中,且距高强度等级
    构件边缘不应小于500mm;
    3 宜先浇筑高强度等级混凝土,后浇筑低强度等级混凝土
    而有的图纸中会有这么一项规定:
    7.7.11 当梁柱墙混凝土强度等级相差≥10MPa时,梁柱墙节点核心区的砼按柱混凝土强度等级施工.如图九所示。
    这项规定表示设计院有可能接受相差两个等级浇筑低标号混凝土的要求,接下来就是沟通了。
    2014-08-08 21:11:08
    赞同1
  • 大肠杆菌哦哦哦
    很受用,顶一个,楼主辛苦了
    2022-12-07 11:09:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架的几点总结
框架的几点总结
