土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:商业中心的排水改造方案需要注意哪些方面?
请教这里的高手,有个商业中心,排水不畅,业主想要改造排水。想把原先同层排水改造成真空排水方式。
那么在改造过程中,卫生间不能全部停用。有谁这方面经验的,请说一下,改造安装施工需要考虑和注意哪些问题?
各位可以一起讨论一下。
全部回答(8 )
  • guoke127
    2011-07-03 18:10:03 来自 PC 评论 举报
  • 大力出奇迹
    几乎有20多个立管,主要是要改,但要施工可行,
    现在我主要担心的是施工可行性问题,因为有些方案,施工是个大问题。
    甲方又想保留原有的洁具 管道这些。不想翻开地面。
    而且还不不知道怎么检查到具体堵塞的位置?
    2011-06-30 12:01:30 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
