土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
建筑智能化
如何选择监控设备
如何选择监控设备
我正做一个油库的监控系统,需要如下设备:
监控主机
监控软件
温度在线检查测仪器
光纤光栅温度传感器
光纤光栅液位传感器
压力传感器
高低液位报警传感器
请各位介绍几个使用稳定,信誉度高的厂家及设备选型!
谢谢!!!!!!!!!!!
发布于
2006-05-16 17:44:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
xmznt
油库的监控系统是标准化油库自动化的一个重要方面, 整个系统分4个层次:
(1) 管控中心层
包括工程师站、操作员站、计量站、服务器、发油站,相互之间通过工业以太网连接。在工程师站、操作员站上的监控数据通过西门子WINCC来实现,通过交换机与外部网络隔离,数据安全可靠;
(2) 主站层
主站层全部采用西门子PLC模块,CPU为315-2DP,通过CP343模块与网络通讯;
(3) 库区主干网层
库区主干网层采用的现场总线是PROFIBUS总线,由于库区范围大,路线远,传输介质选为4芯光纤,冗余连接。现场所有分站数据通过PROFIBUS总线接入主站。根据目前设备位置,以及今后视频、管道壁压力传感器、电动阀等的增加,我们共建四个分站,两个现已投入使用,两个备用;
(4) 执行器、传感器层
所有现场执行器、传感器均通过AS-I总线接入分站。根据现场设备分布特点我们建有两条AS-I总线,在适当的地方考虑预留。设备的接入和拆卸十分方便。
2006-05-17 11:18:17
来自 PC
评论
举报
renxiaoyao1123
请各位大哥多多指教!!!!!!!!111
2006-05-16 17:45:16
来自 PC
评论
举报
renxiaoyao1123
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
(1) 管控中心层
(2) 主站层
(3) 库区主干网层
(4) 执行器、传感器层
