土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 工地代表遇到了问题,求助
做了一个太原某厂区的外管线,交底遇到了几个问题,由于缺乏经验,紧急在这里求助,谢谢各位同行了。
1。排水管采用钢筋混凝土管,接口用承插的好还是用企口好呢?用刚性接口还是用柔性接口好呢?
2。地质报告,地基中度液化,管道埋设又较深,这种情况怎样处理呢?
独自一人在现场,
比较急切,谢谢谢谢了
全部回答(8 )
  • cxyabby
    谢谢老兄了:)我不是在太原工作,只是项目在这里所以才过来的,待一段时间就走了。非常感谢你的热心解答。
    2006-05-26 08:30:26 来自 PC 评论 举报
  • 101spotdog
    关于混凝土管用刚性还是柔性接口的问题,我们的院标是这样界定的:
    (一)刚性接口 开槽施工
    1.当管道落在非淤泥质原状土层上,地基承载能力R≥80KN/m2时,雨水管道D≤500mm时,可用水泥砂浆抹带接口;污水管道及雨水管道D>500mm时,应用钢丝网水泥砂浆抹带接口;企口管采用膨胀水泥砂浆捻缝或石棉水泥打口。
    2.当管口需要加强或防渗要求较高时,可采用现浇混凝土外套环或钢板内涨圈接口。
    (二)当遇下述情况应做柔性接口:
    1.荷载突变处;
    2.人工地基与天然地基相接处,如肥槽处理、桩基、人工填土等;
    3.地基土质有较大差异时;
    4.管道进出构筑物时(一般检查井除外);
    5.穿越或跨越构筑物;
    6.满包混凝土加强的总长度超过10米时;
    7.管道交叉;
    管道连续设置柔性接口时其间距应根据实际情况定,一般不大于10米。
    2006-05-25 15:44:25 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
