土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何判断避雷针高度是否符合要求,现场要我提供计算书?着急啊
发布于:2011-06-20 10:56:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双根避雷针保护范围计算,用的是工业与民用配电手册带的软件。
设备属于第三类防雷,是个钢结构框架,框架最顶上有高出框架安装的玻璃钢管道。
填入的参数是 双针间距离10米,两针等高均为25米(距地面),被保护物高度23米(距地面),
软件计算出来的结果
保护范围D1 5米
保护范围D2 5米
最小保护宽度b0 1.24米
请问如何判断我选的2米长的避雷针(25-23)满足要求,可以保护到玻璃钢管。软件计算出来的数据都是啥含义?
附草图
[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-6-20 11:00 编辑 ]
全部回复(6 )
  • lampard2011
    lampard2011 沙发
    不会算,求公式
    2011-06-21 08:37:21
  • wjs6157112
    wjs6157112 板凳
    建议你按手册上自己算一下,先不要相信软件,用实际计算与软件对比如何结果相同,可能使用
    2011-06-20 22:51:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
菜窖问题
菜窖有个货梯,想问一下,要双回路吗?
