土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 两相用电设备可以用4P的漏电断路器吗?
我们有一检修箱,主开关是4P的漏电断路器,接两相负荷(220V)断路器跳闸,把下端负荷的零线接在4P 漏电断路器的上侧,使用时还是跳闸;使用两相(380)时还是跳闸;为什么?
全部回答(40 )
  • qtqloveyou
    两相用电设备。。。我新手,这个确实听到的不多。哪位高人给个合理的解释啊
    2011-06-27 23:04:27 来自 PC 评论 举报
  • 逍遥翁
    楼主是有意考吧
    首先我认为要搞清楚漏电保护器工作原理
    漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
    当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
    当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
    2011-06-27 17:11:27 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
