土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱子收截面问题
关于柱子收截面问题
发布于:2011-06-20 07:48:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在一个工程,一层高8.1,二层高4.5,我柱子首层取的500X600,二层收到了400X400才能满足层刚度比才刚好1,现在有点小小的担心。能不能柱子一下收这么多?
全部回复(5 )
  • ymfzju
    ymfzju 沙发
    1.不能收这么多,截面突变太大易造成薄弱部位。
    2.一层层高怎么会这么大?若加上了地下部分,计算高度应小于实际高度,因为地面下覆土对结构有约束作用。也可按楼上说的方法做,将首层地面设为计算嵌固端。
    3.多层也要满足层刚度比要求,但不一定要卡到“1”这么严,满足规范要求即可。
    2011-06-20 16:29:20
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    一层高8.1,是否是包括地面以下部分?
    地面以下部分较高的话,可考虑加大地面以下部分的柱截面,使下段截面的截面矩是上段的5倍,这样可视为上段柱嵌固在下段柱上,减小一层的计算高度。
    (可参考高杯口基础的情况)
    2011-06-20 13:57:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗拔桩
桩基规范(JGJ94-2008)5.4.5-1,2中Nk-按荷载效应标准组合计算的基桩拔力,理正桩基计算结果中,Nk用的结果应该是是哪个值?是净反力/荷载综合分项系数?还是其他……? 高手指点
