土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 问一个并列运行的问题
问一个并列运行的问题
发布于:2006-05-16 14:14:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现有两台相同的110kV50MVA的变压器,Ynd11接线,uk%=14,其中一台如果出现故障,是否可以用其他都相同,但容量为31500kVA的变压器并列运行??
如果不可以,会发生什么事故???
并计算一下哪台变压器会首先满载
请教高手
全部回复(21 )
  • yxwliul
    yxwliul 沙发
    说行的是不负责任
    2006-07-22 14:22:22
  • pyx981144
    pyx981144 板凳
    楼上的,你说可以.你算一下31500与50M相差多大..你说说看为什么并列变压器容量不要超过三比一???那是因为如相差大.当它们改变运行方式的话.小容量的就不能起到供电.配电的作用.我们都知道变压器运行最经济的时是它本身容量的百分之五十为最经济.你要运行.可以.那是浪费,那不然我怎么叫你们为电鼠.二.并联电压阻抗标么值虽然想等.但容量相差太大.俩台变压器分的的容量是不会相等的.容量小的反而分的负荷越大..你说说看会不会出问题????
    2006-07-21 15:01:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
消弧线圈问题
变压器中性点直接连接消弧线圈是什么样的补偿方式???欠补偿,过补偿,还是全补偿?
