土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 系统定压
系统定压
发布于:2006-05-16 13:00:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现有一换热站工程区域内规划最高建筑物高度为40米,循环水泵出口与建筑物高差为10米,请问我的定压点取多少合适?
现在铸铁散热器的承压能达到多少?
  • lhhy302
    lhhy302 沙发
    定压点在循环水泵吸入口,定压值0.15~0.25mpa之间
    2006-05-21 01:04:21
  • qinjunru918
    qinjunru918 板凳
    普通灰铸铁:低于130度热水时工作压力为0.6MPa,蒸汽为0.2MPa;
    稀土灰铸铁:低于130度热水时工作压力为0.8MPa,蒸汽为0.2MPa。
    2006-05-16 16:39:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
征集关于八部委热改文件实施细则的意见
八部委下发了文件:关于进一步推进城镇供热体制改革的意见,其中强调了气候补偿、水力平衡、温控和楼栋计量等措施,还有其它一些具体要求。如今,要想推动它,还有很多问题:如:恒温阀,虽然标准已经报批,试验室也在建设,但是还有很多其它配套问题没有解决,如带水压换阀芯、厂家上保险,物业管理,以及一些场合用限温恒温阀(公共场所或者学校是否可以用最高20度的阀),等等如气候补偿器,有哪些要求和安装方法,比例积分要到什么程度,反应时间速度和智能化等;
