土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
求助,谁有管道沟槽连接施工工艺啊
求助,谁有管道沟槽连接施工工艺啊
要做一个施工方案,管道为镀锌内涂塑钢管采用沟槽管卡连接,请有做过这种方案的朋友帮帮忙,我的邮箱lihui301@163.com,谢谢!
发布于
2006-05-16 12:33:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
nblys@co163
a.管道安装
◆机具准备:选择符合要求滚槽机、开孔机和切管机;
◆管道准备:垂直切割管道,清洁和加工管端凹槽,加工时小心管道爆裂,和出现锋利边沿,锋利边沿可能损坏密封圈,凹槽宽度和深度,必须符合凹槽技术标准。
◆检查和润滑密封圈:
检查密封圈,确保密封圈规格正确。在密封圈外部和内部密封唇上,涂薄薄一层润
滑剂。应小心不要将颗粒杂质黏附在密封圈表面。使用润滑剂作为密封圈的配件。优良的密封圈润滑剂是防止密封圈磨损和可能损伤的基础。
◆密封圈安装
滑动密封圈到管端,确保密封唇不要悬垂在管端。
◆密封圈定位
将密封圈在靠拢的两侧管端上定位后,把密封圈拉到两侧管端凹槽的中心位置。密
封圈不应进入管道凹槽。
◆安装连接器外壳
把外壳合在密封圈上,使壳体卡口咬合在管道凹槽内,插入螺栓,用手拧紧螺帽。
◆拧紧螺帽
交替、均匀地拧紧两侧螺帽,直到螺栓底座金属面接触,螺栓收紧。
[ 样本 ] 转轮除湿机-江苏高科
bct320 留言
普通用户
积 分 : 2718
经 验 : 1463
[ 引用 ] [ 编辑 ] 2005-03-06 21:23:11 第 2 楼
b.机械三通、机械四通安装
先从外壳上去掉一个螺栓,松开另一螺帽直到与螺栓端头平,将下壳旋离上壳约90度,把上壳出口部分放在管口开口处对中并与孔成一直线,在沿管端旋转下壳(如是机械四通,下壳方法与上壳相同)使上下两块合拢。
c.法兰片安装
◆安装法兰片: 先松开两侧螺丝,将法兰两块分开,分别将两块法兰片的环形键部分装入开槽管端凹槽里,再把两侧螺丝插入拧紧,调节两侧间隙相近。
◆安装密封圈 将密封圈"C"形开口处背对法兰,沿管端方向推入法兰内径凹槽内即可
d.选择符合要求的橡胶密封圈
e.管外径与沟槽加工尺寸
f.管道支吊架安装
g.管道加工尺寸
h.质量要求
◆管道安装时应考虑管间隙量,也就是钢管的膨胀量。
◆管道安装后要进行试压检查是否泄漏。如有泄漏其原因如下:
◆螺栓没拧紧,卡箍接触面有间隙。
◆沟槽加工深度应符合要求。
◆密封面不应有杂质。
◆钢管端部密封面有伤痕或沟线状伤痕不能安装。
◆密封圈不能有啃圈。
◆钢管外径不能超差。
◆加工后钢管端部至沟槽距离不能小。
◆安装不符合要求,超过规定的转角。
◆钢管开孔引分支.
在管路中引出分支,首先必须在管道开孔,孔必须开在管道中心线上并且尺寸要正确,
开孔要用专用工具.附(表四)孔开好后检查孔周围16mm范围的管表面清洁、光滑、无污物、皮屑、凸出物方可安装。
2006-06-03 20:16:03
来自 PC
评论
举报
lihui301
没人帮我?
2006-06-02 12:50:02
来自 PC
评论
举报
lihui301
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
◆检查和润滑密封圈:
◆密封圈安装
◆密封圈定位
封圈不应进入管道凹槽。
◆安装连接器外壳
◆拧紧螺帽
[ 样本 ] 转轮除湿机-江苏高科
bct320 留言
普通用户
积 分 : 2718
经 验 : 1463
b.机械三通、机械四通安装
c.法兰片安装
d.选择符合要求的橡胶密封圈
e.管外径与沟槽加工尺寸
f.管道支吊架安装
g.管道加工尺寸
h.质量要求
◆螺栓没拧紧,卡箍接触面有间隙。
◆沟槽加工深度应符合要求。
◆密封面不应有杂质。
◆密封圈不能有啃圈。
◆钢管外径不能超差。
◆加工后钢管端部至沟槽距离不能小。
◆安装不符合要求,超过规定的转角。
◆钢管开孔引分支.
