正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不废话 直接上题 还望高手解答额定功率2.4 kw 功率因数为0.6 的三项对称感性负载 由线电压为380的三相四线制电源供电 负载接法为三角形连接 问 负载的额定电压多少?负载的相电流和线电流多少?各项阻抗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
nicole_s
沙发
区管乃神人也,什么电气问题都懂,膜拜啊!!!谢谢了
2011-06-19 17:21:19
lingxuct
板凳
1.怎么选择电动机配电回路的开关和电缆,启动电流会影响选择的么,带负荷与不带负荷什么选择上的区别?
2011-06-19 16:01:19
加载更多回复 举报
选电缆时一般只考虑电机的额定电流,不用考虑起动电流。电缆规格选择时,应考虑距离,超150米时应加大一档,超200米时再加一档,超250米还要加一档,超300米更需往上加一档。
2.比如这个电缆 YJE-0.6/1-4x6-CT/SC32-CE 带上一个风机,是不是说明这个风机是三角型接法,不用引出N线?
在电缆上无法看出三相异步电动机绕组的接法,而且电缆与接法没关系。一般辊芯电缆用在三相电机上,第四芯是PE线。
3.什么类型的设备是用Y连接,什么类型的设备是三角连接?
4KW(不含4KW)以下功率的三相异步电动机是Y接法,4KW(含4KW)以上是Δ接法。
其他要看设备的铭牌,不能随意猜测。
