土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 网上报名问题
网上报名问题
发布于:2011-06-19 08:06:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
哪个高人解释一下,谢谢
“/zgwsbm”应用程序中的服务器错误。
已成功与服务器建立连接,但是在登录过程中发生错误。 (provider: TCP 提供程序, error: 0 - 远程主机强迫关闭了一个现有的连接。)
说明: 执行当前 Web 请求期间,出现未处理的异常。请检查堆栈跟踪信息,以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。
异常详细信息: System.Data.SqlClient.SqlException: 已成功与服务器建立连接,但是在登录过程中发生错误。 (provider: TCP 提供程序, error: 0 - 远程主机强迫关闭了一个现有的连接。)
源错误:
执行当前 Web 请求期间生成了未处理的异常。可以使用下面的异常堆栈跟踪信息确定有关异常原因和发生位置的信息。
堆栈跟踪:
[SqlException (0x80131904): 已成功与服务器建立连接,但是在登录过程中发生错误。 (provider: TCP 提供程序, error: 0 - 远程主机强迫关闭了一个现有的连接。)]
System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject) +428
System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) +65
System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) +117
System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() +122
System.Data.Common.DbDataAdapter.QuietOpen(IDbConnection connection, ConnectionState& originalState) +31
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +112
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +287
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable) +92
WebRegister.index.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +1156
System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +14
System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +35
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +50
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +627
  • aseaml
    aseaml 沙发
    解释啥啊 专业编程的估计也看不懂 换一台机器呗
    2011-06-19 16:31:19
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
专业考试能带复印的书吗?
不知道注册考试的时候,能不能带复印的书进入考场。请参加考试的同志们指教!
