土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消防采用低压供水制的条件?
室内消防采用低压供水制的条件?
发布于:2011-06-18 19:22:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于消防供水制式的定义,如常高压供水制,临时高压供水制,低压供水制,建规里有比较详细的说明,但是对于这些供水制的设置条件,前两种还有些交代;而对于低压供水制,特别是室内消防采用低压供水制的设置前提却未见规范说明,有那位大侠有何见解和发现请不吝赐教!
是需要当地消防部门的批准呢,还是设计人员根据建筑规模和等级,以及消防外协条件,自行确定?
全部回复(8 )
  • twlxzlxs
    twlxzlxs 沙发
    问题是,室内消防需要消防部门的批准有何依据? 是规范的那一条要求还是行政管理的要求?
    高层的常高压制和临时高压制是规范里已经明确说了的。
    再说,设计的时候,一般都是根据外协情况提出供水方案,进而出整个项目的报告,如果这个供水方案还需要消防部门批准的话,似乎跟不上设计的节奏,在设计院中不具有操作性。
    而对一个刚刚够要求设室内消火栓的房子来讲,很多也就三层,规模较小,投资也有限,如果还要为此设置一个专门的泵房和水池的话,似乎经济性上说不过去,业主从投资那块也难得过去。
    2011-07-06 22:19:06
  • wujianlin001
    wujianlin001 板凳
    愚以为:市政压力和流量如果满足室内最不利点消火栓及喷头压力需要,完全可以采用市政低压,见建规要求。而高层则需采用临时高压或常高压系统,高规有明确规定。
    2011-06-22 11:22:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
火灾报警控制器通用技术条件.pdf
火灾报警控制器通用技术条件.pdf
