土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础梁配筋问题问题
基础梁配筋问题问题
发布于:2011-06-18 13:47:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
大家讨论一下,是不是我理解错了,最近做的一个地下室,基础梁图上标注的配筋面筋比底筋小,总说明里有一条是说制图规则按03G101-1,构造详图按04G101-3,因为基础受力是相反的,然后我将将图纸的配筋倒过来,底筋当做面筋,面筋当做底筋,也就是说上部按大的做,下部按小的做,开始时设计也是这样说,后来又说是我理解错了,出图时已经考虑了,要按图纸做,请问是否是我理解错了?
[ 本帖最后由 linzhuan 于 2011-6-18 13:48 编辑 ]
全部回复(12 )
  • yn283881960
    yn283881960 沙发
    按图施工 反正土建只要做好的话 剩下的就是设计的事儿了
    2011-08-03 10:57:03
  • ashenlaile1
    ashenlaile1 板凳
    直接按图施工,如果有变更,应该让设计院出具修改单。不要自己去改图纸。
    基础梁一般还是上部配筋小,下部配筋大,支座钢筋在下部。上部钢筋全部通长。
    2011-07-31 15:54:31
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
设备基础结构设计
我是做结构设计的,现在有很多设备基础需要画。想请问一下设备基础底板厚度、侧壁厚度、配筋什么的是根据什么样的计算来配呢。问了很多同事他们也不清楚,只是凭经验。请教一下大家在设计设备基础的时候都是怎么考虑的。(条件图一般会提供基坑所受的轴力、剪力和弯矩)
