土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请问】电线发热,断路器还没到动作电流,断路器会不会动作?
例如回路的电流为40A,电线就发热了,断路器的动作电流为50A(不考虑电线与断路器匹配问题)。电线发热,断路器连着电线,那么它也会发热。这样断路器会不会动作呢!
全部回答(72 )
  • warcloud
    根本不动!不然那么多电缆都是怎么烧坏的
    2011-06-28 23:06:28 来自 PC 评论 举报
  • yuhuabin
    电线发热,有可能影响断路器脱扣性能,一般情况下不会眺
    2011-06-25 15:18:25 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
