土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 让你的C盘变大起来,揪出占据硬盘的凶手!
发布于:2006-05-16 10:19:16 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
揪出占据硬盘的凶手
  最近笔者给一朋友装机,新电脑搞回家后我就帮他装系统,现在当然首选Win
XP了。在要给系统盘分区时,原以为一个XP系统安装完成后也就是占到不到2G的空间,给它分个4G就足够了。可没想到用了一段时间后他就向我告急,任务栏处总提示系统盘空间不足!
  拍马赶到后,发现系统盘C盘果然剩余空间已经不多了。看看C盘,发现朋友并没有往C盘安装过多软件也没有存储太多的文件,使用磁盘清理工具清理一下后,C盘的剩余空间也只有400M左右。一个Win
XP 1G多,加上朋友安装的一点软件和存放的文件也就不到3G,那么另外的1G空间哪里去了呢?
  凶手现形
  选择C盘下的所有文件,查看其大小,也是只有2G大小。在文件夹选项的查看中将“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”选项去掉,并在“隐藏和文件夹”选项中选择“显示所有文件和文件夹”。终于发现问题所在了,在C盘根目录下发现hiberfil.sys和pagefile.sys这两个文件出奇的大,查看大小,发现两个文件居然有700多M!看来就是他俩搞的鬼了。
干掉凶手
  我们先来看看hiberfil.sys这个文件,查看它的大小,发现以后奇怪的现象,它的大小正好是256M,怎么会和内存的大小一样大小呢?巧合么?这也太巧了吧,当然不是了,笔者发现只要启动了WinXP的休眠功能,该文件就会存在,系统在进行休眠的时候就把内存中的信息保存到硬盘上的Hiberfil.sys文件中,以确保唤醒时能够恢复到休眠前的状态。说实话XP的休眠功能真的没什么好处,占用空间多不算,如果和主板的ACPI不兼容还会造成关机不正常的现象。必须关闭它,打开“控制面板→电源选项→休眠”,将“启用休眠”选项去掉。这时再到C盘下就发现hiberfil.sys文件已经消失了。
关闭的地方:
全部回复(5 )
  • hhzjxss
    hhzjxss 沙发
    好东东,我收了,谢谢。
    2006-05-28 17:24:28
  • l.hm
    l.hm 板凳
    windows\drivercache\*.* 备份文件可以删除 82.7M
    windows\ime\imejp\*.*
    windows\ime\imej98\*.*
    windows\ime\imejp8-1\*.*
    windows\ime\imek6-1\*.* 日;韩输入法 共:73.4M
    SFC.exe/purgecache
    还可以更小的
    2006-05-16 10:21:16
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
CPU资源占用100%解决方法
1、驱动没有经过认证,造成CPU资源占用100%。大量的测试版的驱动在网上泛滥,造成了难以发现的故障原因。   2、防、杀毒软件造成故障。由于一些防、杀毒软加入了对网页、插件、邮件的随机监控,无疑增大了系统负担,可以根据情况有选择的开启服务。   3、病毒、木马造成。大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据高不下。解决办法:使用最新的杀毒软件在DOS模式下进行杀毒。经常性更新升级杀毒软件和防火墙,加强防毒意识,掌握正确的防杀毒知识。
