土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电屏长度讨论
低压配电屏长度讨论
发布于:2006-05-16 10:04:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
强制性规范《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94
4.2.6配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。
屏后有到变压器是的门,算不算出口?
现在的低压柜柜后正常情况下已经全封闭了,是不是还有此必要?(条文说明中我觉得是针对PGL后面不封闭的情形)
全部回复(3 )
  • xw8765@co163
    xw8765@co163 沙发
    感谢!
    2006-07-26 15:21:26
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    请看这个http://co.163.com/forum/content/219_292183_1.htm
    2006-05-17 12:24:17
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
求助电机低压起动
单相电机在170低压下元法起动,求助各们,有否解决的办法
