土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 带伸缩缝框架结构两边模型的计算问题
带伸缩缝框架结构两边模型的计算问题
发布于:2011-06-17 18:41:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般多层框架带伸缩逢的两边计算时按两个模型单独计算,出两份计算书,可我觉得分开后建立两个模型,使原建筑在伸缩逢处不受风即三面受风变成四面受风,使得建筑在风荷载作用下扭转变形减小,与实际情况不太符合,
这种情况下,能不能把这样的建筑按一个模型建立,在伸缩逢处分成两塔建立,然后在伸缩逢处人为屏蔽风荷载,PKPM上好像有这一项,我觉得这样作更与实际情况吻合一些
不知同仁是如何处理的,请不吝赐教,不胜感激
全部回复(3 )
  • zhen520lzy
    zhen520lzy 沙发
    PKPM多塔结构定义里面可以把伸缩缝两侧设置为遮挡面。
    2012-07-30 16:24:30
  • 天使过眼云烟
    我们这也是,不过我也感觉其正常的受力还是一个整体,如果认为的分开计算,分成两个单独的工程计算,不符合其真实的受力情况,
    2012-07-30 10:24:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大跨度梁配筋问题...
12500跨度,层高8.1米,梁截面取的350X1200,配筋是52,二排摆不下来...现在处理方法,是加高梁截面呢?加宽梁截面?还是做三排钢筋,毕竟配筋率也只有1.3%左右?能不能做三排钢筋?做三排钢筋怎么做?[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-6-17 17:45 编辑 ]
