土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 跪求虹吸罐结构图纸!
跪求虹吸罐结构图纸!
发布于:2011-06-17 17:36:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司目前接了一个低温冷藏库,主机采用比泽尔低温螺杆并联机组,机组采用热虹吸的油冷却方式。跪求各位高手,有做过氟利昂螺杆机组采用热虹吸油冷的,不吝赐教!最好能提供虹吸罐的内部结构图!我们拟采用150升的虹吸罐。
全部回复(12 )
  • qdpzh1988
    qdpzh1988 沙发
    学习一下,谢谢诶
    2012-03-10 11:59:10
  • cuimoon
    cuimoon 板凳
    虹吸罐内部为空心壳体,压缩机排出的高温高压的气体制冷剂经冷凝器冷凝后变为液体制冷剂进入虹吸罐,一部分液体制冷剂经过容器上半部分的溢流口进入储液器,一部分液体制冷剂经过下部出液管进油冷却器冷却润滑油,在油冷经过气液交换气体制冷剂沿油冷回气管进入虹吸罐进行气液分离,液体继续参与下一循环,气体经过虹吸罐排气管与压缩机排气主管内的气体混合进入冷凝器冷凝。
    2012-03-07 14:34:07
制冷技术
14.63 万条内容 · 849 人订阅
溴化锂机组的故障现象
开利的溴化锂中央空调16DNN036出现蒸发室的机体外壁上凝结水分布是一片有一片无的现象,好像是蒸发器的喷嘴有脏堵的可能,没有显露出凝结水的地方是不是喷嘴堵塞了。记得这款机组投入运行之初它的蒸发室的机体外壁上凝结水分布是连成片的没有干一处湿一处的现象。下列一组运行参数冷水进水 14.2 冷水出 12.9 蒸发温度 6.3 吸收器进 25.7 吸收器出 27.7 冷凝器出 28.8 浓溶液出129.3 稀溶液出35.5 实际容量76.8
