土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 无端障时间是传统单机的1.5倍
无端障时间是传统单机的1.5倍
发布于:2011-06-17 15:27:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
其均匀无端障时间是传统单机的1.5倍,均匀无重大故障时间是传统单机的3倍。
3. 良好的扩展性:
架构方面,其以多机并联为基础,不仅实现了系统单元的热插拔,而且更好地处理了系统单元独立运作、相互协作和平稳转换的关系。大大降低了地板负荷压力。
4. 维护、维修以及进级更利便:
用户完全可以根据业务和设备成上进程,逐步地以经济、公道的方式扩充系统,避免铺张。
Power+的输入端与输出端均可在三相和单相间随意排列组合,由此即使供电环境或用电需求发生变化,用户也无须增减任何设备,轻松应对日后可能泛起的各种变化。
9. 更安全可靠的静态转换:
8. 具备超强的充电能力:无须加装额外的充电器即可知足长延时系统电池的充电要求(比传统UPS高33%的充电能力)。
11. 占地小 (宽598mm×深673.5mm),噪音低 (小于57dBa),知足办公、机房等环境安装使用。当然,用户可通过随机的LCD,查看或修改UPS的各类参数。维护维修时间也缩短至5分钟。
传统单机UPS,固然体积很大,但静态开关选择普遍较小,而且位置靠近功率板,一旦泛起故障(如IGBT烧毁)可能连累静态开关的工作。
Power+系统单功率模块的容量是10KVA,可实现10个功率模块的并联,冗余度低至零、高至900%,为用户以不同方案解决电源题目提供了宽泛的选择余地。
12. 更宽泛的环境适应性:Power+对环境温度的适应能力高于一般产品,其运行环境温度范围为-10至40℃(一般为0至40℃),存储环境温度-20至60℃(一般为-10至50℃)。
7. 更小的污染、更高尺度的输出:Power+的输入总谐波失真小于5%,输入功率因数为1,其
Power+整机效率高达95%,逆变效率高达98%,不仅为用户节省大量电费,而且高效率意味着更低的故障率和更长的使用寿命。
5. 可以适应变化了的供电环境和用电需求:
因为Power+具有热插拔特性,故系统维护、维修以及进级均可以在线进行,不影响系统正常工作。其采用的 “先合后开”动作模式,更使得系统投换实现了真正意义上的零转换。
13. 安装简朴:Power+ UPS的100KVA机架重135kg,,并自带滚轮, 利便安装就位; 功率模块重9.5kg,安装职员仅需将其轻轻推入UPS机架,,接上输入/输出和电池电缆,即可完成安装。
1. 低冗余、高容错特性:
14. 操纵简朴:用户仅需市电送入Power+ UPS, UPS将自动完成其他工作,向用户提供高质量的电源。
2. 更高的可靠性:Power+在功率器件技术和制造工艺方面继续UPS技术发展的成果;在系统
Power+最多可提供9次的容错,可以给予负载更高级别的严密保护。
对电网的*很小。 Power+的输出谐波小于2%,可认为负载提供优质的净化供电。
10. 最小的整机重量:60KVA系统重量不足200Kg,低于其它机型一倍以上。
6. 更高的效率:
因为的输入和输出均可设置为50Hz或60Hz,Power+甚至可认为日本、美国等国家出产的使用60Hz电力的设备供电。 Power+的静态开关容量很高,结构上与功率工作部门分离,其动作控制亦是独立的,避免了传统并机系统分别投换而产生的风险,完美地诠释了“分统结合,互不连累”的并联冗余设计理念。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
线式UPS供电质量高的
可自动侦测外部输入电压是否处于正常范围之内,如有偏差可由稳压电路升压或降压,提供比较不乱的正弦波输出电压。这种UPS集中了后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的长处,但其稳频特机能不是十分理想,不适合做常延时的UPS电源。而且它与计算机之间可以通过数据接口(如RS-232串口)进行数据通信,通过监控软件,用户可直接从电脑屏幕上监控电源及UPS状况,简化、利便治理工作,并可进步计算机系统的可靠性。
