土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 住宅建筑的排水管道应怎么布置 ?
住宅建筑的排水管道应怎么布置 ?
发布于:2011-06-17 14:27:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1.对住宅建筑底层设架空层、商场或商铺的情况,上部排水立管必须在底层进行转换,以不影响底层的使用功能。转换后的出户管有应少于二根,宜控制在4根左右。排水横干管的管径不应大于DN200,采用DNl50为宜。表1为铸铁管、表2为塑料管排水横干管的设计参数。排水横干管所服务的户数宜超过100户。出户管过多,在地下室外墙上所预留的防水套管(设地下车库的住宅楼)及室外的检查井均增多,给施工及室外环境带来不利。
  2.设有专用通气立管的住宅楼,底层卫生器具的排水管道是否还要与其它楼层管道分开单独排出?“规范”并没有给出要求,第3.3.18条表3.3.18适应的前提是排水立管仅设置伸顶通气立管。因此,底层卫生器具的排水管道不接到排水立管上为好,应单独排出,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,不得小于1.5m。对满足不了上述要求的排水支管,应以单独的排出管排至室外检查井。排水横支管的管径“规范”3.4.15条规定按立管工作高度小于等于3m的数值确定,但在条文说明中又推荐按立管工作高度小于等于2m的数值确定,给设计人员在设计中的选用造成混乱。建设部建筑设计院编著的《民用建筑给水排水设计技术措施》中推荐按立管工作高度小于等于2m的数值确定,笔者也认为按立管工作高度小于等于2m的数值确定比较合理,在工程设计中的应用也没有发生问题。在立管工作高度为3m时DN100不通气的生活排水立管的最大排水能力为2.41/s,对应卫生器具的排水当量为1.78—2.78,而浴盆的排水量为3,也就是说卫生间只设浴盆及大便器时其排水支管的管径DN100已满足不了排水量的要求,而要加大到DN150,这显然是不合理的,“规范送审稿”也已将底层卫生器具单独排出时其管道的排水能力改为按立管工作高度小于等于2m的数值确定。
  • happy110123
    happy110123 沙发
    在学习中交流,在交流中进步,建筑论坛Q群:155754561
    2011-06-17 14:30:17
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
江苏水泵冷却塔销售
ITT水泵总代理,凯泉水泵,东方水泵;国产览讯康明冷却塔 谢谢
